LandmarkCrear una línea de plantas
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Línea de plantas
Design Suite: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
El comando Línea de plantas crea una línea de plantas a mano alzada a lo largo de una línea, polilínea o polígono. Puede ser usada para representar una única planta no definida, una línea de plantas o una agrupación de plantas generales. Ninguna información de símbolo de planta específica es incluida en una línea de plantas; use la herramienta Área de paisaje si áreas de planta definidas son necesarias (consulte Crear áreas de paisaje).
Para crear una línea de planta:
Seleccione el objeto (línea, polilínea o polígono) con la herramienta Selección.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de planta. Valores sugeridos se basan en el perímetro de la selección.
Parámetro
Longitud de segmento
Longitud máxima de cada segmento de línea de plantas; segmentos más largos crean una apariencia de línea de plantas más burda
Grosor
Distancia perpendicular máxima de cada segmento; un valor de grosor mayor resulta en una apariencia de línea de plantas más burda
Tipos de esquina
Especifica el tipo de esquina a crear entre segmentos; cada tipo produce un efecto de línea de plantas diferente
Eliminar original
Quita el objeto que forma la base de la línea de plantas
Seleccione los parámetros de línea de plantas deseados La línea de plantas es creada. Si desea, aplique colores, texturas y otros atributos a la línea de plantas con la paleta Atributos.
La paleta Atributos
